Nouveau Qashqai 2014
Re: Nouveau Qashqai 2014
Messagepar scorpionbandit » Jeu Nov 05, 2015 8:33
Michel Ballif a écrit :
Seb77 a écrit : PS j'ai remarqué que les pneus 19'' me pénalisent un peu (je consomme moins avec mes pneus d'hiver qui sont en 17'')
ces normal
Messagepar vacou » Jeu Nov 05, 2015 10:33
ces normal
Pour mon QQ1, avec les pneus hiver de 17" mon ODB indique 4,9 l/100.
Par contre, en été avec les 18" l'ODB indique 5,2-5,4 l/100 selon ....
Bonne journée.
hp68
Messagepar hp68 » Jeu Nov 05, 2015 10:53
Je ne sais pas si les infos.de l' ODB en matière de consommation sont fiables.
J'ai mon QQ3 (<janv. 2015) qui m'indique 5.6l avec mes pneus hiver 18" si je prends la moyenne depuis que j'ai le véhicule en pneus été 18" aussi j'ai calculé 6l (autoroute, route , ville, etc..)
Messagepar scorpionbandit » Jeu Nov 05, 2015 11:00
hp68 a écrit :Je ne sais pas si les infos.de l' ODB en matière de consommation sont fiables.
non, je ne connais toujour pas un ODB que dit la realite
Michel Ballif
Messagepar Michel Ballif » Jeu Nov 05, 2015 11:11
OK, mais il y a moyen de calculer la consommation précise sur plusieurs pleins en tentant compte du carburant utilisé et de la distance parcourue. Le chiffre sera alors correct et variera selon le type de parcours et de conduite.
anciennement: Nissan Qashqai 130 cv 4x4 diesel tekna (modèle 2014)
nouvellement : New Nissan X-Trail 177 cv 4x4 diesel teinta (modèle fin 2017)
Messagepar vacou » Jeu Nov 05, 2015 13:35
Exact ! Je pense qu'on peut même ajouter 0,5 l à l'indication de l'ODB (du moins pour mon QQ1).
Markero
Messagepar Markero » Jeu Nov 05, 2015 13:50
Michel Ballif a écrit :Là c'est bien possible, je suis actuellement à 5.5 L
C'est normal, plus le diamètre des roues est grand, plus la consommation sera grande. Plus le diamètre des roues est petit, plus le confort sera grand
Michel Ballif
Messagepar Michel Ballif » Jeu Nov 05, 2015 15:36
Je vais y mettre des roulettes :D
Will44
Messagepar Will44 » Jeu Nov 05, 2015 22:14
Pour la conso, le diamètre total d'une roue en 17 et en 19 pouces est identique, mais le poids plus élevé de la jante en 19 participe à la conso. plus élevée.
paulaix
Messagepar paulaix » Jeu Nov 05, 2015 22:22
Le poids et la résistance au sol, car pneus plus larges sur les 19"
Qashqai 3 1,6l DCI 130ch, Tekna, all-mode, blanc lunaire, ja 19" et toit panoramique-08/2015
Depuis le 26/10/2016 - Kia Sportage 4 2l CRDI 136ch Premium, blanc Palladium
Michel Ballif
Messagepar Michel Ballif » Ven Nov 06, 2015 1:12
Plutôt la résistance au sol (surface en contact avec le bitume) que le poids. Le poids est dérisoire si l'on pense au poids de la voiture. Ceci dit, le rayon est effectivement le même, que l'on soit en 17'' ou en 19''.
Seb77
Messagepar Seb77 » Ven Nov 06, 2015 1:33
Seb77 a écrit :
En effet, je corrige : 5.4l.
En fait, j'étais effectivement à 5.2l sur 30.000km à la fin de l'été mais depuis la rentrée, je consomme davantage.
Les feux allumés plus souvent augmente la conso, de même que le chauffage, que le siège chauffant...
Et comme il fait nuit tôt, je reste plus tard au boulot, donc ça roule mieux quand je pars et je suis plutôt à 110/120 (150 ?? :oops: ) que 70/90km/h dans les ralentissements de début de soirée...
Mais si je me calmais un peu, je suis certain que je les tiendrai sans problème, les 5.2.
Et même 5.0...
Pour les pneus, en effet, les docs constructeurs indiquent que plus les roues sont grandes, plus la conso et le rejet de CO2 sont importants.
Probablement à cause du poids des jantes, en effet.
Mais pour le confort, par contre, je pense que contrairement à ce qui a été dit, les jantes plus grandes absorberont mieux les inégalités.
En exagérant, une roue géante passera mieux un trottoir qu'une roue de caddy.
Simplement, comme ça a été dit, effectivement, le diamètre de la roue sera à peu près le même entre une 17 et une 19.
Donc pour compenser la grande jante, il faudra mettre un pneu taille basse.
Et la perte de confort viendra de là.
D'ailleurs, j'aimerais bien tester un x-trail qui est équipé avec les mêmes jantes 19 pouces que le Qashqai, mais avec des pneus plus épais...
viewtopic.php?f=13&t=12026
viewtopic.php?f=13&t=2980
Seb77
Messagepar Seb77 » Ven Nov 06, 2015 1:36
Seb77 a écrit :C'est du simple bon sens.
Quand tu reviens dans une voiture en plein soleil avec chaque partie brulante, tu ouvres au maximum pour évacuer la chaleur.
Bien plus efficace, bien plus écolo, bien moins nocif et bien plus rapide que la clim !
tu n´habite pas a marseille, ouvrir la fenetre l´ete ces impossible, 40 degrees a l´exterieur, je te rasure que ces bien mieux le paresoleil et le vitre teinte, que ouvrir la fenetre
Je pense que tu n'as pas compris.
Je parle du moment où tu reviens à ta voiture quand elle est restée au soleil plusieurs heures.
Là, il est bien plus logique, efficace, écologique et meilleur pour la santé (à cause des dégagements de plastique nocifs) d'ouvrir les fenêtres que de mettre la clim.
Le temps d'évacuer l'air à 80°.
Seb77
Messagepar Seb77 » Ven Nov 06, 2015 1:37
ces normal
Et là, tu as fait un faux avec tes citations.
Tu m'attribues une phrase qui a en réalité été écrite par Michel !!! :lol: tbd4
Markero
Messagepar Markero » Ven Nov 06, 2015 8:45
Seb77 a écrit :Mais pour le confort, par contre, je pense que contrairement à ce qui a été dit, les jantes plus grandes absorberont mieux les inégalités.
Désolé Seb de te contredire, mais j'ai essayé le même véhicule en 17 et en 19 sur la même route pour me faire une idée je te garantie que le 17 est plus confortable que le 19.
