phare avant xenon droit hs
charli08
Messagepar charli08 » Lun Fév 10, 2020 10:40
bonjour
jai le phare xenon avant droit qui ne fonctionne plus, apres inversion du bloc complet, cela fonctionne pas, donc c est un probleme de cable, sinon de fusible, y a t il fusible pour chaque phare, si ou? et ce cable qui se branche sur le bloc (fiche a 4 broches) va ou?
merci pb de votre
bonne route
qaisqhai 2009 2.0 auto 120 000km
charli08
Re: phare avant xenon droit hs
Messagepar charli08 » Mar Fév 11, 2020 5:41
coucou
apres une petite recherche
il y a 2 fusible de 15a dans le second boitier sous le capot , un pour chaque phare, ils sont ok, et il y a bien 12v sur chaque dès que j allume les phares avec le commodo
entre le fusible et la fiche du bloc xeno du phare qui a 4 petites cosses, il y a un contacteur / transfo? si oui ou ?
merci pour votre aide
bonne route
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Mar Fév 25, 2020 21:03
Voici le schéma trouvé dans le manuel de réparation, page EXL-82 :
QQ+2 2WD Tekna 1.6dCi de 2014
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
