Demande de renseignement
tomtomgaga97435
Messagepar tomtomgaga97435 » Sam Jan 07, 2017 21:24
Bonjour a tous
Je possède depuis 3 mois un quashqai 1.5dci tekna de 2011 acheté d'occasion et garantie 3 mois ( moteur et boite), j'habite a la réunion, et je rencontre un soucis récurent. J"aimerais donc vous faire de ce qui m"arrive et ainsi voir si vous auriez rencontrer un problème similaire.
Donc voici mon soucis depuis environ un gros mois le voyant orange moteur s'allume mais la voiture roule bien ( pas de perte de puissance ou autre), j'ai donc fait passer la valise sur celui-ci et voici le code défaut qui en ressort P0204. Apres passage de la valise mon voyant s’éteint puis revient environ 1 semaine après. Retour chez le concessionnaire encore P0204 il me disent que c'est le debimetre qui tait un peu encrasser (il me nettoie) apres voyant éteint. Rebelote le voyant viens de de rallumer et la ils me disent qu'il faudrait peut être faire une reprogrammation car cela doit venir de sa.
C'est la au j'aurais besoins de votre expérience cher amis car je crois être mener en bateau?
Sauriez vous donc me venir en aide???
fredx360
Re: Demande de renseignement
Messagepar fredx360 » Dim Jan 08, 2017 0:25
Bonsoir , peut être un problème d'injecteur
Messagepar Uncle_BenZ » Dim Jan 08, 2017 12:59
tomtomgaga97435 a écrit : Rebelote le voyant viens de de rallumer et la ils me disent qu'il faudrait peut être faire une reprogrammation car cela doit venir de sa.
Effectivement tu as affaire à des guignols...
Nourson38
Messagepar Nourson38 » Dim Jan 08, 2017 17:55
Le manuel de service donne le défaut suivant pour P0204 : NO. 4 CYLINDER FUEL INJECTOR CIRCUIT
Peut être l'injecteur 4 à changer... Et ca coute cher, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas envie de le faire.
QQ+2 2WD Tekna 1.6dCi de 2014
Messagepar titou78 » Lun Jan 09, 2017 8:38
Ton défaut : P0204. Problème injecteur n° 4, câblage, calculateur gestion moteur. tbd5 courage plus qu'a aller dans un garage compétent
miguel71
Messagepar miguel71 » Lun Jan 09, 2017 16:50
j'ai eu unP0203 et j'ai changé l'injecteur numéro 3 (grippage si vitesse supérieure à 140 km/h pendant plus d'une heure).
Tu peux essayer un nettoyant injecteur ,ce ne peut pas faire de mal...
Qashqai connect 110 DCI 10/2010
hamonaud
Messagepar hamonaud » Mar Jan 10, 2017 9:42
propriétaire d'un qashqai essence 115 ch habitué du SP 95, lors d'un plein avec du 95 E10 il est apparu un bruit de cliqueti surtout sur reprise a bas régime, je vous recommande donc de ne pas changer de carburant.
Messagepar Uncle_BenZ » Mar Jan 10, 2017 10:11
hamonaud a écrit :propriétaire d'un qashqai essence 115 ch habitué du SP 95, lors d'un plein avec du 95 E10 il est apparu un bruit de cliqueti surtout sur reprise a bas régime, je vous recommande donc de ne pas changer de carburant.
N'importe quoi. Je roule au E85 depuis des dizaines de milliers de km, au SP95, au E10, sans aucune incidence sur la mécanique.
KAKOU34
Messagepar KAKOU34 » Mar Jan 10, 2017 15:51
"Écrit par hamonaud » Mar Jan 10, 2017 10:42
nt."
Je suis propriétaire d'un QQJ11 essence de juillet 2014 acheté neuf.
Depuis sa mise ne circulation, je roule en SP95E10 et occasionnellement en SP95.
A ce jour mon QQ à 30 000KM et je n'ai pas remarqué de bruit particuliers au moteur avec ces deux types de carburants.
De plus mon garagiste agrée NISSAN qui n'est pas mon CC et que je fais travailler depuis plus de 20 ans (garage qui m'a toujours donné satisfaction: je ne vais pas chez le CC), m'a souligné que ce moteur pouvait sans problème utiliser du SP95E10 ou du SP95.
Je t'invite à regarder si tu n'a pas de fuite sous ton véhicule et si tu 'n'a pas de "mayonaise" dans son vase d'expansion. La voiture chauffe-t-elle?
Enfin, en cas de doute et si ton QQ est sous garantie, je t'invite à le signaler à ton CC et de la faire contrôler. On ne sait jamais!
Cordialement.
Nissan Qashqai 2 II 1.2 DIG-T 115 ACENTA livré juillet 2014
Ange-destructeur
Messagepar Ange-destructeur » Mar Jan 10, 2017 17:14
Ressérer les injecteurs
vérifier cosse d'arriver injecteur
mais d'abord tester ceux ci
:wink:
de retour avec vous !! ALL MODE 130CV CONNECT EDITION PACK DESIGN
